跳转到内容
FydeOS 键盘快捷键一览
上次更新:2022-05-06
在 FydeOS 中,你可以使用键盘快捷键更快速地完成某些任务。 若要在此页面中查找相关快捷键,请按 Ctrl + f,然后输入你要查找的内容。
1.常用快捷键
截取整个屏幕截图同时按 Ctrl + F5
截取局部屏幕截图同时按 Shift + Ctrl + F5,然后点击并拖动
截取整个屏幕截图(适用于平板电脑模式)同时按电源按钮 + 音量调低按钮
开启/关闭大写锁定同时按 (Win 键)/ + Alt
退出 FydeOS 本地账号同时按 Shift + Ctrl + q(按两次)
查看所有的键盘快捷键同时按 Ctrl + Alt + /
2.标签页和窗口
打开新窗口Ctrl + n
在无痕模式下打开新窗口Shift + Ctrl + n
打开新的标签页Ctrl + t
在浏览器中打开文件Ctrl + o
关闭当前标签页Ctrl + w
关闭当前窗口Shift + Ctrl + w
重新打开上次关闭的标签页或窗口Shift + Ctrl + t
转到窗口中的第 1~8 个标签页Ctrl + 1 ~ 8
转到窗口中最后一个标签页Ctrl + 9
转到窗口中的下一个标签页Ctrl + Tab
转到窗口中的上一个标签页Shift + Ctrl + Tab
快速切换窗口按住 Alt 的同时,多次点按 Tab 直到切换至你要打开的窗口,然后松开。
打开最近最少使用的窗口按住 Shift + Alt 的同时,多次点按 Tab 直到切换至你要打开的窗口,然后松开。
转到浏览记录的上一页Alt +
转到浏览记录的下一页Alt +
在后台新标签页中打开链接Ctrl 的同时点击链接
在新标签页中打开链接,同时切换到新标签页Shift + Ctrl 的同时点击链接
在新窗口中打开链接按住 Shift 键的同时点击链接
在标签页中打开链接将链接拖到标签页的地址栏
在新标签页中打开链接将链接拖到标签栏的空白区域
在新标签页中打开网页在地址栏中输入网址 (URL),然后同时按 Alt + Enter
将标签页移回其原始位置在拖动标签页的同时按 Esc
将窗口固定在左侧Alt + [
最大化窗口Alt + =
最小化窗口Alt + -
将窗口固定在右侧Alt + ]
在屏幕间切换窗口(在 FydeOS 设备 连接到显示器的情况下) / + Alt + m
3.网页和网络浏览器
向上翻页/Alt +
向下翻页/Alt +
向下滚动网页空格键
转到网页顶部Ctrl + Alt +
转到网页底部Ctrl + Alt +
打印当前网页Ctrl + p
保存当前网页Ctrl + s
重新加载当前网页Ctrl + r
重新加载当前网页而不使用缓存内容Shift + Ctrl + r
放大网页同时按 Ctrl + +
缩小网页同时按 Ctrl + -
重置缩放级别Ctrl + 0
停止加载当前网页Esc
右键点击链接Alt 的同时点击链接
将链接保存为书签将链接拖动到书签栏中
将当前网页保存为书签Ctrl + d
将当前窗口中所有打开的网页保存为书签,并放在新文件夹中Shift + Ctrl + d
在当前网页中搜索Ctrl + f
转到下一个与你的搜索内容匹配的项Ctrl + gEnter
转到上一个与你的搜索内容匹配的项Shift + Ctrl + gShift + Enter
www. 和 .com 添加到你在搜索栏中输入的内容中,然后打开网页Ctrl + Enter
查看网页源代码Ctrl + u
显示/隐藏开发者工具面板Shift + Ctrl + i
显示/隐藏 DOM 检查器Shift + Ctrl + j
显示/隐藏书签栏Shift + Ctrl + b
打开“历史记录”页Ctrl + h
打开“下载内容”页Ctrl + j
填写表单时删除所选的自动填充建议Shift + Alt + Backspace
4.系统设置和显示设置
打开「文件」应用Shift + Alt + m
在「文件」应用中预览文件选择相应文件,然后按空格键
显示「文件」应用中的隐藏文件Ctrl + .
打开状态区(其中显示了你的账号头像)Shift + Alt + s
点击任务栏上的第 1~8 个图标Alt + 1 ~ 8
点击任务栏上的最后一个图标Alt + 9
使用 Fn 键(F1 ~ F12)/ + 1 ~ =
查看通知Shift + Alt + n
更改屏幕分辨率Shift + Ctrl + + / -
将屏幕分辨率重置为默认设置Shift + Ctrl + 0
将屏幕旋转 90 度Shift + Ctrl + F3
切换到下一位用户Ctrl + Alt + .
切换回上一位用户Ctrl + Alt + ,
5.文字修改
开启/关闭大写锁定/ + Alt
选择网页上的全部内容Ctrl + a
选择地址栏中的内容Ctrl + LAlt + d
选择下一个字词或字母Shift + Ctrl +
选择直到行尾的文字/ + Shift +
选择直到行首的文字/ + Shift +
选择上一个字词或字母Shift + Ctrl +
移动到下一个字词的末尾Ctrl +
移动到上一个字词的开头Ctrl +
转到文档末尾/ + Ctrl +
转到文档开头/ + Ctrl +
将选中内容复制到剪贴板Ctrl + c
粘贴剪贴板中的内容Ctrl + v
以纯文本形式粘贴剪贴板中的内容Shift + Ctrl + v
剪切Ctrl + x
删除上一个字词Ctrl + Backspace
删除下一个字母(向后删除)Alt + Backspace
撤消上一步操作Ctrl + z
重新执行上一步操作Shift + Ctrl + z
在你设定的键盘语言之间切换Shift + Ctrl + 空格键
切换到你使用过的上一种键盘语言Ctrl + 空格键
调暗键盘(仅适用于背光键盘)Alt + F6
调亮键盘(仅适用于背光键盘)Alt + F7
6.无障碍功能
开启/关闭 ChromeVox(语音反馈)Ctrl + Alt + z
突出显示工具栏上的启动器按钮Shift + Alt + L
突出显示任务栏上的下一项Shift + Alt + L,然后按 Tab
突出显示任务栏上的上一项Shift + Alt + L,然后按 Shift + Tab
打开任务栏上突出显示的按钮Shift + Alt + L,然后按 空格键Enter
取消任务栏按钮的突出显示状态Shift + Alt + L,然后按 Esc
突出显示书签栏(如果显示的话)Shift + Alt + ·
突出显示地址栏所在的行Shift + Alt + t
打开突出显示项的右键点击菜单/ + Shift + F10
放大整个屏幕/ + Ctrl + m
放大屏幕中的部分内容/ + Ctrl + d
7.其他
在以下窗格之间切换焦点:
  • 状态区(其中显示了你的账号头像)
  • 启动器
  • 地址栏
  • 书签栏(如果显示的话)
  • 打开的网页
  • 下载内容栏(如果显示的话)
Ctrl + F1Ctrl + F2
8.参考文献
https://support.google.com/chromebook/answer/183101
